江海之嬌 2008-11-02 09:47:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 670查看 3回答
如何正確畫墻,暗柱與梁才能確保生成板時(shí)形成封閉?
已采納那你一般要先畫墻的,就是在暗柱的地方也是要通長畫過去的,因?yàn)榘抵褪乔对诩袅χ械模缓罅寒嫷桨抵蛘呒袅ι霞纯桑?/div>
2008-11-02 09:55:43
如何正確畫墻,暗柱與梁才能確保生成板時(shí)形成封閉? 回答:將墻畫為軸線對(duì)軸線,如果沒有封閉用"延伸"工具2008-11-02 10:02:12
你可以先畫墻,再繪制暗柱,這樣就好了.2008-11-02 10:27:39
