lxy630322 2009-03-09 08:52:06 | 江蘇省 其他專業 | 1389查看 9回答
如何快速建立一樣的樓層
我已經建立了一層的暗柱和剪力墻及二層樓面梁板,其他樓層與這層一樣,如何快速建立其他樓層?
(9)
已采納可以在其它樓層界面,從“復制其他樓層構件”選擇所有及部分相同構件復制到目標層。
2009-03-09 09:28:55
已經建立了一層的暗柱和剪力墻及二層樓面梁板,其他樓層與這層一樣,那你是可以在樓層管理中,直接輸入標準層的,也是可以使用從其他樓層復制到本樓層構件!
2009-03-09 08:54:02
直接復制構建到其他層就可以了。不過你首先要在工程設置里面將所有樓層的層高都設置好!這樣,你復制過去的柱就會按后者的樓層高來設置。。
2009-03-09 08:55:32
樓層好建立,在樓層管理中添加就行了。 樓層的構件,你可以切換到其他樓層,利用【樓層】--【從其他樓層復制構件圖遠】--選擇遠源樓層--選鉤構件--確定就復制過來了。 如果幾個樓層完全相同,你可以建立標準層。比如2層到5層都一樣,你可以在樓層管理中的樓層編號處輸入2~5層,這樣第二層的構件計算后就會自動按四層匯總了。
2009-03-09 08:59:02
你說的是標準層嗎?建議到樓層管理里,建立標準層,你就不需要畫那么多的步驟了,你畫的量就會自動的乘一個倍數
2009-03-09 09:03:43
兩種方法:1、在工程設置-樓層管理、修改樓層編號*-*層即可。 2、將本樓層采用構建存盤形式,到上一層提取存盤的樓層即可。操作方法:畫圖界面 - 點擊樓層 - 構件存盤-寫好工程層數 -到上一層-點擊樓層-構件提取即可,注意:提取點的位置要記住,到上一層同一位置落點。
2009-03-09 09:12:26
新建標準層,如第三層 3-8層,采用塊復制到其它樓層即可。
2009-03-09 10:25:55
如果是標準層可以用圖片里的設置,如果不是標準層,可以用從復制其他樓層構件
2009-03-09 11:17:26
樓層管理定義為標準層
2009-03-09 09:53:14
