紫云金沙 2010-06-03 21:15:33 | 四川省 其他專業(yè) | 360查看 4回答
鋼筋計(jì)算出錯
請教各位 我在匯總計(jì)算鋼筋的時候提示如下圖: 問題是出現(xiàn)在構(gòu)造柱上 我建的構(gòu)造柱是默認(rèn)值只是修改了鋼筋信息! 但是匯總計(jì)算時就提示鋼筋計(jì)算錯誤 我把構(gòu)造柱刪了然后匯總計(jì)算 就對了! 請教大家?guī)臀铱纯催@個問題如何處理!! 謝謝!!
我出現(xiàn)過這個問題, 一,是此柱的標(biāo)高設(shè)置有誤,還有是起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高設(shè)置的不對,你盡心檢查一下,把錨固改成0 二,是如果柱太短了。與其它柱標(biāo)高重復(fù).或柱的長度過短,小于1米的柱無法計(jì)算。 不能滿足減去下層露出長度,可以選中此柱點(diǎn)構(gòu)件屬性編輯器把計(jì)算設(shè)置的縱筋露出長度修改一下。
2010-06-03 21:18:17
因?yàn)槟氵@個柱子太短了而且基本全在梁或剪力墻里,就會出現(xiàn)這樣的情況,你到工程設(shè)置里把構(gòu)造柱錨固值修改成0試試
2010-06-03 21:23:11
修改屬性,重新設(shè)置標(biāo)高。
2010-06-03 21:22:24
首先,如果你的構(gòu)造柱是非磚混結(jié)構(gòu)中的構(gòu)造柱,那在計(jì)算設(shè)置中--砌體結(jié)構(gòu)--構(gòu)造柱遇非圈梁是否貫通選擇否,如圖1,那構(gòu)件柱就是每層設(shè)置插筋,而不是連續(xù)向上,針對你的問題,可把插筋構(gòu)造改為縱筋錨固,你試試 如果你的構(gòu)造柱是連續(xù)向上設(shè)置,請檢查你的樓層中是否在分層中有梁,如果是,可選擇同一位置的下層構(gòu)造柱,計(jì)算設(shè)置中,把縱筋露出長度改為0,如圖2,再計(jì)算試試
2010-06-03 21:46:58
請問在計(jì)算時,是什么原因出現(xiàn)這種提示,請各路高手幫忙解決的方案,謝謝補(bǔ)充問題:沒有用,不能找到人給回答。補(bǔ)充問題:沒找到遠(yuǎn)程的
廣聯(lián)達(dá)計(jì)算出來的柱箍筋怎么數(shù)量不對?
樓層為3m,箍筋間距@180,理論計(jì)算出來應(yīng)該是18個箍筋,為什么廣聯(lián)達(dá)計(jì)算出來是31個?不管怎么計(jì)算也得不到31個啊!本人指的大箍筋,不解啊?
如下圖。我在匯總計(jì)算板的負(fù)筋時出現(xiàn)該段話是什么意思呢?會不會影響計(jì)算結(jié)果?該怎樣調(diào)整? 謝謝大家的回答……^ ^
