27****@qq.com 2008-09-03 14:27:59 | 四川省 其他專業 | 501查看 6回答
請問一下,我的坡屋面在匯總計算鋼筋的時候,彈出一對
請問一下,我的坡屋面在匯總計算鋼筋的時候,彈出一對話框"受力筋不在同一平面上"是怎么會事呢?
(6)
已采納屋面板的底標高不再同一平面上
2008-09-03 14:30:15
這種情況應該是你布置鋼筋的順序不對,在斜屋面板布置鋼筋時,應該是先定義斜板,然后布置受力鋼筋,如果順序反了,就會在計算匯總時提示你,受力鋼筋不在同一平面上。
2008-09-03 14:34:53
兩塊板的標高或者厚度不一樣,要分開布置。
2008-09-03 14:35:48
是,這可能是你布置鋼筋與布置斜板的順序反了,就會在計算匯總時提示你,受力鋼筋不在同一平面上。應該是先定義板,然后設置為斜板后,再在上面布置鋼筋.
2008-09-03 14:53:01
有橫跨屋脊的受力筋,刪除此類鋼筋,分別在屋脊兩側重先布設
2008-09-03 14:54:47
要先定義斜板再布置鋼筋.
2008-09-03 16:45:02
