冰冰 2008-10-15 14:54:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 960查看 5回答
承臺梁與承臺上標高一致應該怎么畫?謝謝!p
問題補充:不好意思,我也輸入了起點頂標高和終點頂標高了,并且和承臺頂標高一致了。但是在三維顯示中,它們并不在同一標高,而且基礎梁成了底標高一齊了。還有,我已經輸入了全部承臺,但在三維顯示中卻只是一部分,為什么?謝謝大家的幫助!
已采納基礎梁正常畫,修改基礎梁的起點頂標高和終點頂標高同承臺頂標高一致就可以了。
2008-10-15 15:20:12
正常繪制,注意按照圖紙標注修改標高就是了。
2008-10-15 15:09:34
輸入頂標高就可以正常繪圖輸入了呀。
2008-10-15 14:58:17
正常畫 然后單獨修改基礎梁的標高 即可達到一致
2008-10-15 14:58:42
承臺梁與承臺上標高一致,你要使用基礎梁來代替承臺梁繪制,而承臺就按照承臺構件繪制即可
2008-10-15 14:59:57
