〃吶喊De゜ 2020-11-07 15:16:20 | 廣東省 市政計價軟件GCCP | 477查看 1回答
大家幫忙看下這樣的套法是合理的還是不合理的?這是看別人的套法
想問下,套完這些定額之后,這些量要怎么算出來哦。然后我還有一個疑問,為何子目加起來的總和和清單的總和價有一點小小的出入,比如2-3元的幅度,算正常的嗎?
這些量要根據圖紙、圖集算出來哦。然后我還有一個疑問,為何子目加起來的總和和清單的總和價有一點小小的出入,比如2-3元的幅度,算正常的,四舍五入造成的
2020-11-07 15:57:46
大家幫我看下這個工藝是不是后張法預應力鋼絲束 有粘結做法,套哪個定額呀?還缺轉孔
大家幫我看下這個工藝是不是后張法預應力鋼絲束 有粘結做法,套哪個定額呀?還缺轉孔套哪個,有沒有套個這種,分享下你們怎么套的,謝謝你
2022-05-29 17:11:07 補充為什么同個項目不同樓棟實際含量是不一樣的?不一樣的依據是怎么,怎么調?謝謝2022-05-29 19:23:24 補充怎么看別人調整好的合不合理呢
如果不考慮,同樣100m的水溝,一個20cm高,一個30cm高,套出來價錢一樣,那不是不合理?另外怎么看里面的砂漿是砌筑的還是抹灰的,還有墊層是否包括模板2021-03-03 10:11:35 補充
我這是看別人套的污水檢查井的定額,里面的311和306算不算重復的?總感覺怪怪的,再者說這樣套是對還是不對。還有個問題,定額沒有看到井筒子目,估計他是把井筒也算到井室去了,怕是也有問題。
