〃吶喊De゜ 2021-03-30 16:49:36 | 廣東省 市政計價軟件GCCP | 432查看 1回答
幫忙看下這樣對不對
我這是看別人套的污水檢查井的定額,里面的311和306算不算重復的?總感覺怪怪的,再者說這樣套是對還是不對。還有個問題,定額沒有看到井筒子目,估計他是把井筒也算到井室去了,怕是也有問題。
不重復,311是主體安裝,306是安裝蓋子的時候摸的水泥砂漿結合層
井的套法一般有2種,一種按座計算的,有按立方米,把所有工序拆分了的。這個還是比較好區分的
2021-03-30 17:34:03
