如燕 2008-10-14 19:23:14 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 775查看 8回答
請教專家:在GCL8.0里玻璃幕墻怎么畫?3
(8)
已采納玻璃幕墻可用“窗”構件來進行定義,但要注意把“離地高度”調整成0,高度按層高來設置,玻璃幕墻總高可在最后一層來調整,在定義布置“玻璃幕墻”的“墻”構件時,可定義成60mm厚,把墻布置在框架柱的外側,再把玻璃幕墻布上即可。
2008-10-14 19:50:12
我是用表格計算幕墻的量,用虛墻代替幕墻來封閉房間
2008-10-20 09:16:02
你可以定義成窗啊,再套玻璃幕墻定額就行了。
2008-10-14 19:37:25
在GCL8.0里玻璃幕墻可以是自定義線來繪制的,在自定義線的構件做法套用定額子目和編輯工程量代碼:CD*H(實際的幕墻高度值),如果是小部分的幕墻,那你可以使用窗來繪制的
2008-10-14 19:37:33
建議你在單構件輸入里輸入,并在墻上按圖紙要求布置洞口. 因為窗只在墻上布置,但每層都有梁,而幕墻沿高度方向是通長的,這樣的幕墻面積會不夠,窗高于梁高布置不上去,軟件會提示錯誤.
2008-10-14 20:03:03
你以窗去畫就可以了
2008-10-14 20:04:26
可以定義成窗,再套玻璃幕墻定額.
2008-10-14 21:07:08
可以定義成窗,再套相應的玻璃幕墻定額。
2008-10-14 22:14:40
