雨夜 2011-05-02 15:17:44 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 297查看 2回答
算量2008
1,在2008中遇到玻璃幕墻怎樣處理? 2, 我做的工程構件很多很復雜,有什么簡便的方法可以快速的定義并繪制構件 ? 3, 在2008里怎樣反建構件?最好附圖說明。謝謝……
已采納在2008中遇到玻璃幕墻,可以用其他的墻來代替玻璃幕墻來畫,厚度設置小些,工程量代碼選擇面積處理。在2008里象自動生成土方構件就是反建構件。從鋼筋導入圖形后,先有圖形后定義的就是反建構件。只有軟件熟練了就可以快速定義并畫制圖形了。
2011-05-02 15:54:46
玻璃幕墻可以利用帶型窗定義的。反建構件就是把構件名稱和做法相近的構件先建立一個構件繪制,然后通過修改屬性來把它們分開來。
2011-05-02 15:45:34
