仲昆 2008-10-14 18:39:24 | 四川省 土建算量GCL2013 | 548查看 5回答
磚砌體鋼筋加固和框架柱上的拉筋2
使用清単計價定額、磚砌體鋼筋加固是按實際用量套相應的鋼筋定額。 請問有什么好的方法計算、即快又簡単。(原四川2000定額是按磚體工程量計算)
已采納你可以采用經驗重量,砌體加固筋=建筑面積*經驗重量,這應該是最快最簡單的方法(一般住宅樓磚砌體加固筋經驗重量在0.6~0.75公斤/平方米,不是最準確的方法,但計算造價已足夠)。
2008-10-14 18:44:35
現在都是按實際用量,最好最快的方法還是手工計算.
2008-10-14 18:45:33
可在鋼筋軟件GGJ10計算---砌體加筋---長度計算。
2008-10-14 18:49:30
可以按照四川2000定額含量計算嘛。
2008-10-14 21:29:27
在鋼筋算量里面也很快的。
2008-10-15 06:24:50
