  • 我在鋼筋中畫了梯柱,梯柱本來不是連續(xù)的,我也按梯柱
    我在鋼筋中畫了梯柱,梯柱本來不是連續(xù)的,我也按梯柱的實際高度輸入了標高,為何在計算時總是要顯示梯柱標高不連續(xù)?當我的過梁高度比較小時,過梁主筋只有兩根A10的通長筋,不分上下部筋,我先在下部筋中輸入2A10,軟件不計算這兩根筋 ,我又刪除了重新在側面鋼筋中輸入2A10,軟件仍然不計算這兩根筋,只計了我輸入的拉筋A6@200, 為什么會這樣呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梯柱本就不連續(xù).軟件這樣提示.是為了讓你檢查是不是有錯.在提示時,你可以點否繼續(xù)計算就行了/ 過梁的鋼筋標注,不管是上部縱筋還是下部縱筋,你要在全部縱筋處輸入鋼筋信息如2A10,這樣計算出來的鋼筋用量才是準確的, 你試試
    2008-07-06 18:14:36
  • 當提示“柱高不連續(xù)時,是否繼續(xù)計算”時,你只需選擇“是”就行了。 過梁鋼筋可只輸入上部鋼筋,下部不輸入
    2008-07-07 08:52:35
  • 答;梯柱需通過修改構件名稱,然后匯總一次,對于過梁構件的中的鋼筋你需要在“全部縱筋”輸入2A10即可,把過梁構件畫入圖中后,匯總計算就可以了。你檢查一下過梁下的門窗畫的是否正確。
    2008-07-06 18:02:07
  • 在單構件輸入里是很好解決及計算的
    2008-07-06 18:09:40
  • 如果你的圖紙上梯柱本就不連續(xù).你可以點否繼續(xù)計算就可以了;至于過梁的鋼筋標注,不管是上部縱筋還是下部縱筋,你要在全部縱筋處輸入鋼筋信息,如果只在下部輸入鋼筋是不計算的。
    2008-07-06 22:48:29
主站蜘蛛池模板: 绩溪县| 华坪县| 工布江达县| 修水县| 建始县| 阿勒泰市| 霸州市| 桦甸市| 舒兰市| 阜城县| 永靖县| 岳普湖县| 元朗区| 通江县| 潮安县| 株洲县| 江山市| 锡林郭勒盟| 呼图壁县| 日喀则市| 南华县| 麻江县| 林州市| 锡林郭勒盟| 金塔县| 新乡市| 兰西县| 区。| 辰溪县| 庐江县| 新巴尔虎左旗| 天峻县| 宿松县| 福海县| 襄樊市| 城步| 鄂州市| 循化| 博罗县| 泰安市| 金川县|
