備份 2008-10-14 17:09:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
關于GCL8.0與GGL10.0的關系等相關問題b
1、先用GGL10.0做了軸網、柱、梁、板、鋼筋等,再回過頭用GCL8.0做圖形算量,是否用GCL8.0新建工程,再導入GGL10.0?這樣步驟合理嗎? 2、GCL8.0新建工程,第一步計算規則下的"清單規則"、“定額規則”選擇不了,顯示“無”,不能進行下一步,是否軟件安裝不全(軟件安裝后未用過)?如何處理?
已采納答:你的操作步驟是正確的,分析的比較正確,對于鋼筋軟件在輸入鋼筋 的時候,已經把構件的相應的截面參數都已經輸入了,只要導入圖形軟件,做簡單的修改即可。對于第二個問題,可能是你沒有安裝計算規則及定額庫所導致,你可以從廣聯達新干線的升級下載中下載定額庫及計算規則,安裝后即可。
2008-10-14 17:14:24
你的第一個操做步驟是對的,你的第二步是因為你的定額庫沒有安裝上,用安裝盤重新安裝一下就行了
2008-10-14 17:18:13
