zhongweixin 2008-06-07 23:10:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 626查看 6回答
為什么鋼筋導入圖形會產生計算規錯誤,拒絕匯總?r
鋼筋升級到1070,圖形升級到1538,鋼筋導出到圖形中,匯總計算時,說鋼筋與圖形計算規則不同,要求更新,并拒絕匯總,如何更新?問題補充:我重裝定額庫后,也解決不了,還是顯示GGJ10-1070與GCL8.0-1538計算規則不同,請更新規則,我是感覺廣聯達軟件越做越麻煩了,因原GGJ10-1070導不出GCL8.0-1551,升級GCL8.0后,可導鋼筋,但匯總不了,GCL2008光打雷,又不下雨。 今天我又按各位高手的招數檢查,與扣件、層高都沒關系,可能升級版本未適合東莞,因東莞未組織升級,只不過本人急于解決問題,上網“擅自”升級罷了。我覺得,廣聯達軟件應學AUTOCAD,高版本可打開低版本,也可另存低版本適用各軟件運行,在這二次升級測試,廣聯達給人有圈錢的感覺。
(6)
已采納在鋼筋中構件不受層高的限制,但在圖形中構件不能超過層高,退出計算,運行“工具”中的“合法性檢查”,軟件會找出錯誤的構件,雙點錯誤構件的名稱,自動顯示到錯誤構件上,調整正確的高度,或分層布置。
2008-06-07 23:36:59
安裝程序里面有個補丁,要按上!
2008-06-08 09:33:40
答;你的圖形軟件中沒有安裝定額計算規則,所以不能計算,建議重新安裝一下定額庫后,打開你的圖軟件,看是否有定額的計算規則。
2008-06-07 23:17:33
估計你圖形升級時,沒有升級定額計算規則的。
2008-06-07 23:26:30
鋼筋導入圖形必須把基礎層層高修改,鋼筋里面不存在墊層,而圖形里面存在墊層
2008-06-07 23:48:09
在鋼筋軟件中構件標高不受限制,導入圖形后構件標高不能超過層高,仔細檢查一下修改超過的標高,看能不能計算。不應該和計算規則有關。
2008-06-08 07:28:03
