萼柎韡韡 2020-11-06 09:36:02 | 河北省 土建安裝預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 536查看 1回答
如題,大型設備基礎,還有樁承臺,對拉螺栓怎么計算?河北12定額,我看定額中說了墻柱梁的對拉螺栓,沒講基礎的。謝謝大家
小野貓 鉑金專家
答題: 52459 被贊: 13602
這個是得看施工組織設計和施工方案
2020-11-06 10:51:46
鋼筋算量軟件中在結算時
在結算的時候是不是要根據施工組織設計或施工方案,來修改,鋼筋定尺長度和鋼筋的連接形式,例如綁扎,焊接等等了
造假咨詢在做標的的時候有施工方案嗎?
河北省22定額中有一句話:【固定鋼筋的施工措施用筋,設計圖紙有規定的按設計規定計算;設計圖紙未規定的按照批準的施工方案計算。】那抹造假咨詢人在編制標的的時候施工方案和施工組織設計從哪里來?我理解的是施工組織設計和施工方案是施工方來做并且包含到投標文件中,所以在投標之前這些東西應該是沒有的吧?另外一個問題:施工組織設計是設計院的事兒?河北省22定額中有一句話:【固定鋼筋的施工措施用筋,設計圖紙有規定的按設計規定計算;設計圖紙未規定的按照批準的施工方案計算。】那抹造假咨詢人在編制標的的時候施工方案和施工組織設計從哪里來?我理解的是施工組織設計和施工方案是施工方來做并且包含到投標文件中,所以在投標之前這些東西應該是沒有的吧?另外一個問題:施工組織設計是設計院的事兒?
定額上支撐模板用的馬鐙、 頂撐 、預埋鐵件
“支撐模板用的馬鐙、 頂撐 、預埋鐵件在模板工程定額中不包括,發生時按甲乙雙方批準 的施工組織設計另外計算, 套相應定額”, 這個頂撐 是不是頂托?怎么計算? 如果按施工組織設計另外計算的話,那么招投標時候怎么報這個價格及工程量和套哪個定額??
求教:關于河北省08定額和12定額中對對拉螺栓的規定的異同
以下均是本人根據查閱資料后的個人理解,如有不同見解,認為本人理解有誤,還望您不吝賜教!謝謝! 08定額墻模板已含有對拉螺栓,即是指工料機的“鐵件”,而12定額和08定額此項含量不變,我理解12定額也包含了對拉螺栓。 根據12定額關于對拉螺栓的計算規則的規定,“高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。”這一句中的“扣除相應子目的鐵件消耗量”說明,如果單獨記取對拉螺栓(一般是周轉式的;也有固定式的,如用于地下室的止水螺栓等),此時要把相應模板子母中的鐵件含量改為0。 根據08定額模板說明中“如大面積模板需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起現澆在構件中不取出周轉使用,可根據經批準的施工組織設計,按實際用量及單價調整。”,即上述情況(加大面積加大剛度,且經過特批的施工組織設計要求的。這種情況不常見,普通工程極少使用)需要單獨套取對拉螺栓(一般是固定式的)子目,此時相應模板子目鐵件含量不變。 總之,08與12定額關于對對拉螺栓的說明,不同之處是08不必單獨考慮“對拉螺栓”字目;而12考慮的更細,要根據情況考慮是否單獨套取“對拉螺栓”字目,如果套取該子目則要把相應的模板子母的鐵件含量扣除掉。
數據更新時間 : 2025-05-28
