紫光 2014-09-13 15:41:41 | 河北省 土建 | 5499查看 1回答
求教:關于河北省08定額和12定額中對對拉螺栓的規定的異同
以下均是本人根據查閱資料后的個人理解,如有不同見解,認為本人理解有誤,還望您不吝賜教!謝謝! 08定額墻模板已含有對拉螺栓,即是指工料機的“鐵件”,而12定額和08定額此項含量不變,我理解12定額也包含了對拉螺栓。 根據12定額關于對拉螺栓的計算規則的規定,“高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量?!边@一句中的“扣除相應子目的鐵件消耗量”說明,如果單獨記取對拉螺栓(一般是周轉式的;也有固定式的,如用于地下室的止水螺栓等),此時要把相應模板子母中的鐵件含量改為0。 根據08定額模板說明中“如大面積模板需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起現澆在構件中不取出周轉使用,可根據經批準的施工組織設計,按實際用量及單價調整。”,即上述情況(加大面積加大剛度,且經過特批的施工組織設計要求的。這種情況不常見,普通工程極少使用)需要單獨套取對拉螺栓(一般是固定式的)子目,此時相應模板子目鐵件含量不變。 總之,08與12定額關于對對拉螺栓的說明,不同之處是08不必單獨考慮“對拉螺栓”字目;而12考慮的更細,要根據情況考慮是否單獨套取“對拉螺栓”字目,如果套取該子目則要把相應的模板子母的鐵件含量扣除掉。
都可以的---08定額說明不考慮(定額已經含)---12定額子目沒含就可以計算
2014-09-13 16:49:25
