將來 2025-03-08 23:53:46 | 河北省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建算量GCL2013加密鎖 | 89查看 4回答
造假咨詢在做標(biāo)的的時(shí)候有施工方案嗎?
河北省22定額中有一句話:【固定鋼筋的施工措施用筋,設(shè)計(jì)圖紙有規(guī)定的按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算;設(shè)計(jì)圖紙未規(guī)定的按照批準(zhǔn)的施工方案計(jì)算。】那抹造假咨詢?nèi)嗽诰幹茦?biāo)的的時(shí)候施工方案和施工組織設(shè)計(jì)從哪里來?我理解的是施工組織設(shè)計(jì)和施工方案是施工方來做并且包含到投標(biāo)文件中,所以在投標(biāo)之前這些東西應(yīng)該是沒有的吧?
另外一個(gè)問題:施工組織設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)院的事兒?
施工組織設(shè)計(jì)是施工單位的事情,措施金前期沒有施工施工方案,可以用暫列金記取
2025-03-08 23:57:58
1、施工組織設(shè)計(jì)是投標(biāo)單位做的,用于投標(biāo)
2、中標(biāo)后重新做一份施工組織設(shè)計(jì),用于施工
2025-03-09 00:00:46
措施筋按常規(guī)計(jì)取,
2025-03-09 08:13:59
投標(biāo)準(zhǔn)備工作;技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo),同時(shí)開始。有些措施費(fèi)用必須依據(jù)施工方案的闡述。
2025-03-09 10:34:58
作為審計(jì)方,投標(biāo)時(shí)候有墊層工程量,現(xiàn)在施工方報(bào)的結(jié)算,墊層的工程量比投標(biāo)的時(shí)候多
有樁基的基坑在編制標(biāo)的的時(shí)候還需要釬探嗎?
有樁基的基坑在編制標(biāo)的的時(shí)候還需要釬探嗎?還是說只有獨(dú)立基礎(chǔ)的基坑和天然地基才需要做地基釬探
確定是否按照大開挖的來處理時(shí),施工方案對確定挖土方式有何影響?
如工程開挖形狀并非規(guī)則矩形,無法確定底長、底寬數(shù)據(jù)且底面積>150㎡,確定是否按照大開挖的來處理時(shí),施工方案對確定挖土方式有何影響?
