  • 請問什么叫壓力排水管?
    請問什么叫壓力排水管?
    問題補充:什么叫設備轉換層橫管
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給水管是壓力管,排管方向沒有限制,可以四面八方布設,以滿足使用要求,施工完成后應進行耐壓測試。 排水管一般為雨水管和污水管,是非壓力管。是靠管子的傾斜自然流動的,因此在設計和施工排水管時要注意管底標高,避免“倒泛水”施工完成后應進行通球檢查。 排水管一般有一定的排水高差,即從底處排到高處,需要借助動力設備,所以叫壓力排水管。 另外,設備轉換層管道:顧名思義是在建筑內設置的轉換層中安裝的橫向管道。 看了這個不知道你能不能理解了?(我幫你查資料的啦?。?/div>
    2008-10-14 11:15:56
  • 是用排污泵來排水的系統,一般用鋼管或者鑄鐵管;也有叫重力排水,該排水系統設有設備轉換層,在建筑內設置轉換層來安裝的管道,正常情況下這個轉換層并不使用,一般用于特殊情況也有用來安裝一些管道和電氣設置等其他用途。
    2008-10-14 14:16:45
  • 就是用排污泵排水時叫壓力排水,一般用鋼管或者鑄鐵管;平時叫重力排水,就是平時的排水。 設備轉換層 是在建筑內設置的轉換層中安裝的管道,一般這個轉換層因為不使用,都用來安裝一些管道和電氣設置等等。
    2008-10-14 09:46:05
  • 污水管一般都是不帶壓的,而壓力排水管一般有一定的排水高差,即從底處排到高處,所以要有泵才可以達到排水的目的,來完成這樣的排水就叫壓力排水管。
    2008-10-14 09:52:51
  • 壓力排水管由無壓排水改為有壓排水后因管道底部接縫處漏水而. 多處發生塌坑.壓力排水管是采用高壓噴灌漿技術將整個管道包裹起來,形成一長方形外包。
    2008-10-14 10:04:28
主站蜘蛛池模板: 根河市| 时尚| 长沙市| 石城县| 高陵县| 崇阳县| 南宁市| 唐海县| 出国| 博爱县| 宁津县| 建始县| 大丰市| 灌云县| 光泽县| 海林市| 台安县| 汽车| 石首市| 平定县| 广元市| 仙桃市| 左云县| 黔西县| 东平县| 阿鲁科尔沁旗| 南川市| 玉山县| 丹东市| 贵州省| 新干县| 洪洞县| 武定县| 安福县| 类乌齐县| 铁力市| 湘潭县| 林周县| 汾阳市| 全椒县| 吐鲁番市|
