lxd 2011-09-08 08:54:10 | 廣東省 其他專業 | 756查看 3回答
游泳池排水管穿越魚塘,采用什么管,如何敷設
游泳池排水管穿越魚塘,采用什么管,如何敷設問題補充:游泳池排水管穿越魚塘,采用什么管,如何敷設?出水口離游泳池約680米
應該考慮采用無毒無污染的管子。
2011-09-08 09:07:50
看來你的水壓大,可以采用夾膠玻璃管
2011-09-08 09:16:26
就用一般的PVC管子就可以了
2011-09-08 08:55:42
