wenmaochun 2010-12-03 16:48:01 | 廣東省 其他專業 | 1506查看 3回答
廣東室內承插塑料排水管套什么定額?
廣東06定額只有以下三種類似定額,1是給排水中塑料排水管(粘接);2是承插鑄鐵排水管;3是工業管道那章有個 塑料管(承插粘接), 請問,我該用按個定額?
已采納第一種 塑料排水管,然后根據實際采用的材料調整主材價格就可以了
2010-12-03 17:00:09
用第一個就行,粘接就是就管箍加膠連接
2010-12-03 17:00:40
“廣東室內承插塑料排水管套什么定額?”、“廣東06定額只有以下三種類似定額,1是給排水中塑料排水管(粘接);2是承插鑄鐵排水管;3是工業管道那章有個 塑料管(承插粘接), 請問,我該用按個定額?” 答:廣東室內承插塑料排水管套什么定額? 1:雨水 塑料雨水管安裝,套“室內管道 塑料雨水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) XXX”定額 2:污水 塑料排水管(粘接),套“室內管道 塑料排水管(粘接) 公稱直徑(mm以內) XXX”定額
2010-12-03 17:28:34
