泥水佬 2020-11-04 10:44:23 | 廣東省 計價軟件GCCP | 3591查看 3回答
混凝土路面厚度與定額不一樣時套定額時輸入了實際的厚度,還套每增減1cm那個定額嗎
當混凝土路面設計厚度與定額不一樣時,套定額時輸入了實際的厚度,還套每增減1cm那個定額嗎,比如套定額時厚度先擇了20cm,實際厚度是25cm,我套定額時改了實際厚度為25cm,那我還要套每增減1cm那個定額
首先,要選對最接近實際厚度的定額,其次如定額約定可換算時,軟件會自動彈出實際厚度換算窗口,按實際厚度輸入,軟件自動執行換算,無需另外套“每增減1cm”那個定額。
2020-11-04 11:29:04
設計比軟件里的定額多的話,你改了數值,軟件一般自己會去轉化自動去套那個增減的定額,你在套定額的時候留意下它是否有轉化,沒有的話你就要自己補。
2020-11-04 10:48:50
是這個嗎,可以直接標準換算里改也
2023-07-21 15:57:30
