  • 關于清單工程量與定額工程量套定額過程中如何處理
    第一問:當定額工程量與清單工程量不一樣的時候,套取定額的時候,是不是還要手動輸入定額工程量啊,比方說挖基坑土方,清單工程量沒考慮放坡量,那我套定額的時候,是不是還要手動修改定額數量啊 ? 還有其他類似這樣的 第二問:當清單工程量單位與對應定額工程量單位不一樣的時候,比如清單單位是平米而定額單位是立方米,是不是還需要人為根據厚度去換算成立方米,然后手動輸入啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 第一問:當定額工程量與清單工程量不一樣的時候,套取定額的時候,是不是還要手動輸入定額工程量啊,比方說挖基坑土方,清單工程量沒考慮放坡量,那我套定額的時候,是不是還要手動修改定額數量啊 ?是的,需要那么做
     還有其他類似這樣的 第二問:當清單工程量單位與對應定額工程量單位不一樣的時候,比如清單單位是平米而定額單位是立方米,是不是還需要人為根據厚度去換算成立方米,然后手動輸入啊? 對,畢竟清單和定額的計量單位不一樣,就需要結合圖紙換算
    2016-03-17 16:52:41
  • 第一問:當定額工程量與清單工程量不一樣的時候,套取定額的時候,是不是還要手動輸入定額工程量啊,比方說挖基坑土方,清單工程量沒考慮放坡量,那我套定額的時候,是不是還要手動修改定額數量啊 ? 還有其他類似這樣的
    【是的,是要在定額工程量中修改工程量為你根據定額規則計算的定額工程量】
    【理解正確,就是要根據厚度換算的,比如有的清單單位為項,這樣就需要你計算這一項中包含的所有內容,并套用相應定額】
    2016-03-17 12:20:50
  • 清單量與定額量不一致,或單位不一致時,都 要按定額規定計算 相應定額工程量,然后手工輸入。
    2016-03-17 12:38:40
  • 你兩問理解得都非常正確,這兩個問題非常重要,如果是剛出道,你比一般人領先2年。
    2016-03-17 12:29:33
  • 第一問理解正確。
    我想說說第二問,定額工程量與清單工程量單位不一樣的時候,我認為不存在換算關系,定額只是為組價而存在的,我甚至認為二者的量不存在任何關系。如果正好有對應換算關系,那沒問題;如果不存在換算關系,那還是正常現象.
    2024-09-12 22:33:19
主站蜘蛛池模板: 富蕴县| 晴隆县| 洛隆县| 琼海市| 乐平市| 宜兰县| 奉贤区| 霞浦县| 高要市| 美姑县| 沾益县| 保山市| 新蔡县| 河南省| 大悟县| 蓬莱市| 安陆市| 井冈山市| 高州市| 治县。| 蕉岭县| 高淳县| 崇信县| 得荣县| 乌审旗| 阿拉善左旗| 桓仁| 德令哈市| 曲麻莱县| 利辛县| 东乌珠穆沁旗| 依兰县| 资阳市| 通城县| 巴马| 大竹县| 奉新县| 澄江县| 正定县| 汨罗市| 怀仁县|
