sh****@163.com 2008-10-12 22:03:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3236查看 9回答
如圖 誰能解釋一下1.9d和2d的意思 軟件
如圖 誰能解釋一下1.9d和2d的意思 軟件默認拉緊是A6的 間距是多少啊 圖集哪里規定的
(9)
已采納1.9d是圓弧增加長度,2d是單肢箍調整長度(推導結果,同雙肢箍的8d),75是135度彎鉤平直段(10d,75)取大值; 軟件默認拉筋是A6的,間距是非加密區箍筋間距的兩倍,圖集03G101-1第62、63、64、65頁,梁側面縱向構造筋和拉筋第4條有說明。
2008-10-12 22:47:17
1 1.9D是鋼筋彎鉤圓弧處增加長度,平直段長度75,根據圖集03G101-1第35頁。 2 拉筋的直徑 03G101-1第62和63頁說明第4條規定:當梁寬小于等于350時,拉筋直徑為6mm;當梁寬大于350時,拉筋直徑為8mm;
2008-10-13 11:11:39
1.9D是彎勾的彎曲部分,2D是彎過來直段部分
2008-10-12 22:06:25
建議你看看鋼筋砼施工規范和03G101,1.9d是鋼筋箍筋的彎曲長度,2d是彎曲后又拉伸的直線長度
2008-10-12 22:16:45
個人建議,如果你經常抽鋼筋,最好把03G、04G、06G基本鋼筋平法圖集看一下。遇見這樣的問題自己結合圖集和軟件計算過程研究一下,這樣對你以后準確抽鋼筋,出現鋼筋錯誤的時間檢查及和別人對量時的說明和解釋都有很大的幫助。這是我同時的親身體會。
2008-10-12 22:18:20
1.9D是180度彎鉤的延伸值,2D是彎鉤的直段長。
2008-10-12 22:22:35
1.9D是鋼筋箍筋的彎曲長度,2D是拉伸的直線長度
2008-10-12 23:14:58
1.9D是彎勾的彎曲部分,2D是直段部分.
2008-10-13 00:09:07
1\\ 1.9d是鋼筋箍筋的彎曲長度,2d是彎曲后又拉伸的直線長度 2、拉筋的直徑 03G101-1第35頁規定:當梁寬小于等于350時,拉筋直徑為6mm;當梁寬大于350時,拉筋直徑為8mm; 3、拉筋的長度=梁寬-保護層+箍筋直徑*2+彎鉤長度 注:03G101-1第35頁規定:拉筋要鉤住箍筋,所以計算式中有“箍筋直徑*2”就是增加的箍筋直徑; 4、拉筋的根數 03G101-1第35頁規定:拉筋間距為箍筋非加密區間距的兩倍。
2008-10-13 00:25:07
