搬運工 2012-04-20 09:25:19 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 396查看 1回答
鋼筋2009中按11G101默認的箍筋計算方式是不是錯了?
KL:300X750,保護層25mm 計算式如下:2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d) 如果按11G101圖集的解釋應該是: 2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d)+2max(75;10d) 是應該按軟件默認計算還是按照下面的計算式計算呢? 麻煩哪位能給解答一下,謝謝。
抗震要求的框架梁KL:300X750,保護層25mm,計算式應該是:2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d)。下面公式2*((300-2*25)+(750-2*25))+2*(11.9*d)+2max(75;10d)中2*(11.9*d)和2max(75;10d)是一回事兒,不能重復計算。
2012-04-20 09:45:40
