小羊 2020-11-02 08:32:12 | 河北省 安裝施工安裝算量GQI | 709查看 5回答
一個車庫上邊有4個住宅樓,利用基礎鋼筋做接地是不是只計算車庫的面積就可以了
是的。
2020-11-02 08:33:57
接地按地下室相應的面積或構件的相應長度設置【接地構件具體計算方式建議查看定額說明】
2020-11-02 08:35:57
是的,利用筏板是計算車庫的面積即可
2020-11-02 09:19:28
利用基礎鋼筋做接地是只計算車庫的面積就可以了
2020-11-02 09:23:04
住宅基礎與地下室基礎連通就可
2022-10-04 11:06:18
