兀自 2025-02-17 10:04:36 | 河北省 安裝審核 | 132查看 1回答
接地極利用建筑物基礎底梁內的2根主筋通長焊接形成閉合回路和鍍鋅扁鋼做接地線重復不
如圖:接地極利用建筑物基礎底梁內的2根主筋通長焊接形成閉合回路,是不是就直接按照圖量出一圈的長度,套用避雷網安裝,均壓環敷設利用圈梁鋼筋的定額子目.鍍鋅扁鋼做接地線只算延伸出來的1m,接地部分就可以了
一般是利用底板鋼筋按㎡計算的,你這個好像就是圈梁內,套定額的話可能用防雷引下線那個利用主筋的更相近,或者把圈梁按㎡折算下,或者你看下建筑是不是圈梁,如果是底板就按平米,圈梁就按上邊的弄
2025-02-17 10:08:55
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網
清單描述:“接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網”應該套哪個定額?補充問題:單位m
圖紙中接地極是利用建筑物基礎內兩根主筋通長焊接形成,接地極直接和引下線連接,但圖紙中還寫到40*4的扁鋼沿建筑物外沿焊接一周,這個焊接一周的鍍鋅扁鋼怎么理解呢?是也要和接地極連接的嗎?
