白駒過隙 2020-01-11 09:17:45 | 山東省 土建預算土建算量GCL2013 | 554查看 2回答
溝槽工程量超過大開挖工程量,怎樣理解這句話?
溝槽工程量超過大開挖工程量,怎樣理解這句話?什么情況下發生?
本來是挖溝槽的設計 但是挖溝槽的工程量 比全部都開挖的工程量大 我覺得就是采取大開挖的模式
2020-01-11 09:32:33
溝槽工程量超過大開挖工程量,是在溝槽間距小,重疊多的情況下發生
2020-01-11 09:40:39
一個別墅工程,條形基礎,算挖土方工程量時,發現大開挖工程量小于溝槽土方工程量,這合理么?如果編制預算清單,是按大開挖來組價還是按溝槽?
定額計算 規則 也用于結算是吧?? 比如溝槽土方開挖工程量大于大開挖工程量按大開挖來計算!
定額計算 規則 也用于結算是吧?? 比如溝槽土方開挖工程量大于大開挖工程量按大開挖來計算! 。 如果實際是溝槽土方 也大于如果大開挖的土方 ,我們結算也可用這個定額規則按大開挖來計算吧!?
如果基礎土方是大開挖形式。按照定額是按軸線算,但是開挖土方的單價已經定價每方多少錢。 那么怎么算工程量,是按實算還是安裝定額的規則算?
本來我的圖形算量是用定額模式建立的 可是后來要改成清單模式 于是我導出文件的時候改成了清單模式 但是查看時 卻發現大開挖的工程量時負數 不知道是怎么回事,求解啦!!!
