ai****@163.com 2012-10-31 08:59:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 10770查看 4回答
土方小開挖和大開挖如何界定
土方小開挖和大開挖是怎么界定的?望指教
已采納土方小開挖和大開挖是怎么界定的?一般大開挖分幾種情況,一是基礎較密集的確需要大開挖,而是場地狹窄或周圍條件不允許,可以小開挖,但不允許,這樣需要甲方簽證大開挖。一般情況可以小開挖的,不允許大開挖。小開挖就是基槽,基坑分開挖就是了。
2012-10-31 09:33:44
你好,通俗的說,大開挖就是整個基礎土方全部挖土,小開挖可以理解為局部開挖
2012-10-31 09:02:44
土方小開挖和大開挖是怎么界定的? ——大開挖就是按照基礎滿外的整個的基礎底部全部開挖土方。 整個工程的基底就是一個大坑
2012-11-04 15:30:40
北京定額是這樣規定的:1、圖示槽底寬度在3米以內,且溝槽長大于槽寬三倍以上的執行溝槽定額子目。2、圖示坑底面積在27平方米以內執行基坑定(小開挖)額子目。 3、圖示槽底寬度在3米以外,坑底面積在27平方米以外行挖土方(大開挖)定額子目 4、混合結構柱基帶型基礎,如過操神大于3米,柱距小于6米也按大開挖計算。 您在看看當地定額挖土方章節前是否有明確說明。如果沒有可參照北京定額標準。應該是大同小異。
2012-10-31 09:13:57
