haoxueizhe 2008-10-11 17:42:02 | 重慶市 其他專業 | 427查看 5回答
鋼筋算量軟件的基礎問題c
鋼筋算量軟件的基礎,為何不顯示獨立基礎?而條基卻要顯示?問題補充:我是在三維顯示中看不到,那應該怎樣在顯示界面中進行設置?謝謝高手指點。
已采納鋼筋算量軟件的基礎,為何不顯示獨立基礎?而條基卻要顯示? 答:你要設置后才會顯示的,如下圖
2008-10-11 17:42:58
按一下獨立基礎的快捷鍵就會顯示了。
2008-10-11 17:46:23
如果是三維顯示看不到,那么可以在顯示界面中進行設置 如果是在繪圖中看不到,那么可以按快捷鍵調出
2008-10-11 17:54:25
所有構件都能顯示的,請參閱下圖來進行理解、操作:
2008-10-11 18:19:44
你可以點F12就可以看到的
2008-10-11 20:17:48
