realfox@126.com 2008-10-11 21:20:58 | 北京市 土建算量GCL2013 | 679查看 12回答
我的獨基是一個棱臺的結(jié)構(gòu),棱臺的底是2200*22
我的獨基是一個棱臺的結(jié)構(gòu),棱臺的底是2200*2200,底標高是-2.3它的下面有一個墊層是2400*2400,底標高是-2.4,我在圖形算量中,設(shè)置獨基時,應(yīng)如何設(shè)置,能詳細一點。謝謝大家。
(12)
已采納你在獨立基礎(chǔ)里新建獨立基礎(chǔ)和基礎(chǔ)墊層即可,如下圖
2008-10-11 21:23:40
設(shè)置時設(shè)完獨基設(shè)墊層然后在畫就可以了.
2008-10-11 21:25:47
還可以把墊層作為獨基的依附構(gòu)件,可以一同畫上。
2008-10-11 22:16:30
筑壇新秀說的很詳細,注意標高一定要是-2.4m。
2008-10-11 22:49:19
在獨立基礎(chǔ)里把獨立基礎(chǔ)設(shè)置為頂墊層設(shè)置為底就可以了。
2008-10-11 23:03:25
我的獨基是一個棱臺的結(jié)構(gòu),棱臺的底是2200*2200,底標高是-2.3它的下面有一個墊層是2400*2400,底標高是-2.4,我在圖形算量中,設(shè)置獨基時,應(yīng)如何設(shè)置,能詳細一點。謝謝大家。 回答:在新建參數(shù)話獨基,選擇圖形并輸入數(shù)據(jù)即可
2008-10-11 23:09:15
在獨立基礎(chǔ)中新建矩形獨立基礎(chǔ)單元,分頂和底,底你就按墊層的砼尺寸和標高建上,頂就按建獨立基礎(chǔ)的形式選擇形狀輸入尺寸,在相適應(yīng)的軸線點上即可。
2008-10-12 08:20:29
可以按上面的朋友說的那樣定義構(gòu)件,你把基礎(chǔ)層高定義為2.4米就可以了,基礎(chǔ)構(gòu)件默認為基礎(chǔ)層的底標高。 第二種方法是把基礎(chǔ)層高定義為2.3,再定義獨立基礎(chǔ)的時候不要定義墊層,再畫好獨立基礎(chǔ)之后,用滿基墊層來定義定義墊層,然后用智能布置來畫獨基墊層,選擇按獨立基礎(chǔ)來智能布置,然后選中所有的獨立基礎(chǔ)然后選擇出基礎(chǔ)100mm,這樣墊層會按獨立基礎(chǔ)底自動往下,當然也可以按2.4來定義基礎(chǔ)層高,那樣要注意修改標高。
2008-10-12 08:52:17
GCL2008與8.0版本是不一樣的,8.0標高在基礎(chǔ)層內(nèi)含墊層,默認底標高為墊層標高。2008版本基礎(chǔ)層是不含墊層的,默認底標高應(yīng)為墊層頂,所以2008版本里應(yīng)單獨設(shè)置墊層標高。8.0版本只要按照基礎(chǔ)層標高就行了,不用單獨設(shè)置墊層標高。但8.0版本里墊層標高如果高于基礎(chǔ)層墊層最低標高,則墊層標高也需要單獨設(shè)置。本例中墊層的設(shè)置還要看你基礎(chǔ)層高度的設(shè)置。
2008-10-12 18:58:20
你在獨形基礎(chǔ)里面去定義,定義時,你參數(shù)化輸入,在把相似的尺寸輸上去.你定義時要改它們的標高.
2008-10-12 09:03:21
在獨立基礎(chǔ)單元分層設(shè)置即可
2008-10-12 15:28:37
1、畫獨基的附加構(gòu)件墊層:獨基是用點式畫法進行畫圖,其附加構(gòu)件墊層就必須建‘新建點式矩形墊層’(不能建‘線式’或‘面式’墊層),使獨基的中心(重心)與墊層的中心(重心)相重合,否則墊層就不在獨基的正下方; 2、建立獨立基礎(chǔ)單元步驟為:獨立基礎(chǔ)——新建——新建獨立基礎(chǔ)——新建——新建參數(shù)化獨基單元——根據(jù)需要選擇參數(shù)化圖形并在右邊框中輸入相關(guān)參數(shù)——確定(如果需要可重復(fù)以上步驟建立多個單元; 3、建好基礎(chǔ)構(gòu)件后就可以用‘點’畫圖了。
2008-10-12 16:29:20
圖形算量獨立基礎(chǔ)四棱臺如何導(dǎo)入?怎么導(dǎo)入了是矩形的,能把獨基單元替換嗎
圖形算量獨立基礎(chǔ)四棱臺如何導(dǎo)入?怎么導(dǎo)入了是矩形的,能把獨基單元替換嗎問題補充:就是如何把矩形獨基改為參數(shù)化獨基(比如是四棱臺)
