realfox@126.com 2008-10-11 18:45:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1641查看 5回答
在獨基的構(gòu)造里有頂和底兩個部分,底部一般是一個參數(shù)
在獨基的構(gòu)造里有頂和底兩個部分,底部一般是一個參數(shù)化的構(gòu)件,頂部是一個矩形構(gòu)件,矩形構(gòu)件的高度如何設(shè)置。如果是框架結(jié)構(gòu),框架柱的底標(biāo)高就在獨基的底部構(gòu)件的上面,那么這是上面的矩形構(gòu)件就沒有高度了,怎么辦?請教大家。問題補(bǔ)充:獨基一般不是兩個獨立單元嗎?而我的獨立柱剛好把獨基上面的頂單元給站了。我想問順手牽羊助工,如果這種情況不是巧合,是不是平時的獨基的頂部的尺寸都比框架柱的尺寸要大。你剛才的解釋里面C35混凝土DJ-1-3是什么意思?
已采納獨基的構(gòu)造里有頂和底兩個部分,再加上一個墊層,獨基的設(shè)置請參閱下圖進(jìn)行,如果是框架結(jié)構(gòu),框架柱的底標(biāo)高只計算到獨基的頂面,獨基的頂面以下部分是屬于獨基,GCL軟件是這樣設(shè)置的,但GGJ軟件的框架柱的底標(biāo)高就要算到墊層上口面,因為鋼筋要插入到獨基底部扣保護(hù)層。 問題補(bǔ)充: 獨基一般不是兩個獨立單元嗎?而我的獨立柱剛好把獨基上面的頂單元給站了。 這種情況剛好是一個巧合,上面這個獨立單元的平面尺寸剛好與框架柱的斷面尺寸一樣,但在計算時仍然是框架柱的底標(biāo)高只計算到獨基的上面這個獨立單元的頂面。
2008-10-11 19:08:16
獨立基礎(chǔ)和柱是兩個不同的構(gòu)件,應(yīng)該分別定義和布置,它們之間的扣減關(guān)系軟件會自動處理。
2008-10-11 21:00:58
你要把獨立基礎(chǔ)和獨立柱分別新建和繪制的,不要柱也繪制到獨立基礎(chǔ)中去的
2008-10-11 18:52:40
獨基的構(gòu)造里有頂和底兩個部分、如果獨立基礎(chǔ)放臺不止一臺可復(fù)制增加頂-1-1、2、3、4等、按圖紙設(shè)計要求輸入設(shè)置就可以。
2008-10-11 18:53:52
最好參照相關(guān)圖集!
2008-10-11 20:17:58
