realfox@126.com 2012-09-19 14:21:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 906查看 3回答
圖形算量獨立基礎四棱臺如何導入?怎么導入了是矩形的,能把獨基單元替換嗎
已采納CAD導圖只是輔助畫圖,很多構件圖元還需自己調(diào)整,識別完之后,需要重新定義、布置!
2012-09-19 14:38:29
軟件識別之后都只能是矩形截面的 你可以先這樣 導進來之后 把圖元刪了 然后把單元的類型改成棱臺型的 然后在導入一次 這種是最快的一種了
2012-09-19 14:39:30
無法導入用CAD圖的基礎構件,只能是自己逐一的定義,布置時可以將CAD草圖導入放在界面上,然后根據(jù)其位置進行布置。
2012-09-19 14:23:10
