派大星 2020-10-28 18:01:55 | 湖北省 安裝計價軟件GCCP | 953查看 1回答
請教各位大神,圖中3根五芯電纜在套定額的時候是定額的單價*3,主材按單根上,還是直接將主材價格換為3根,定額單價不需要乘以倍數?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128547 被贊: 30908
是主材和工程量乘3即可
2020-10-28 21:02:31
關于電纜套項問題
求教:400mm2的單芯電纜敷設應該怎么套項?
電纜套定額問題
請問電纜套定額,是按外截面面積套,還是按照導電截面積套?例如外徑75的5芯鋁電纜套哪個定額?
關于電纜的問題~~
請問YJV-0.6/1KV-3*95+2*50應該套哪個定額? 是套“銅芯電力電纜敷設電纜(截面240MM2以下)”還是套“銅芯電力電纜敷設電纜(截面400MM2以下)”? 截面怎么算? 因為別人打好的預算書上還有個YJV-0.6/1KV-3*50+2*25套的也是“銅芯電力電纜敷設電纜(截面240MM2以下)”,所以糊涂了
關于電纜網管管群的套項問題
目前正在做一個小區電纜管群,在平面圖上,圖紙表示出用PVC管來敷設電纜,審計方上機為借用市政定額中"給水塑料管敷設",施工方報送的上機為“電纜保護管敷設硬質塑料管”,請問哪種上機是較為合理的上機,如果為電纜為帶鎧電纜,其與不帶凱電纜在上機上有什么區別?求大神指點,謝謝!(定額為08湖北定額)
礦物質電纜套定額問題
五芯礦物質電纜(如:BTLY-10)套定額,定額里面的礦物質絕緣電纜只有四芯,是否套用四芯的礦物質電纜然后乘以系數1.3呢?問題補充:如果五芯的礦物質電纜要乘以1.3的系數,那么為什么廣聯達軟件沒有像電力電纜那樣自動出現一個可以勾選五芯電纜乘以1.3系數的對話框呢
數據更新時間 : 2025-06-07
