ya****@yahoo.com.cn 2008-10-10 11:17:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 979查看 11回答
一個二層樓層高為3米,要手算磚墻的體積;外實心磚墻的高度是不是應該用總層高6m減去2個板厚?t
None
(11)
已采納是的減2個板厚但還行扣門窗洞的體積.
2008-10-10 11:20:18
是的減2個板厚,但還需扣門窗洞及砼構(gòu)件所占的體積.
2008-10-10 11:23:22
個二層樓層高為3米,要手算磚墻的體積;外實心磚墻的高度如果沒有梁(圈梁)的話,應該用總層高6m減去2個板厚的
2008-10-10 11:23:44
應該是到檐口高度,然后扣除門窗洞口及大于0.3M2的洞口的體積
2008-10-10 11:24:06
墻體高度是圖紙6M-過梁體積-圈梁體積-門窗洞口 計算實砌磚墻身時,應扣除過人洞、空圈、門窗洞口面積和每個面積在0.3平方米以上的孔洞所占的體積,嵌入墻身的鋼筋砼柱、梁(包括過梁、圈梁、挑梁)和暖氣包、壁龕的體積。但不扣除梁頭、板頭、梁墊、檁木、墊木、木楞頭、沿椽木、木磚、門窗走頭、磚墻內(nèi)的加固鋼筋、木筋、鐵件的體積。突出墻面的窗臺虎頭磚,壓頂線、山墻泛水、煙囪根、門窗套、三匹磚以內(nèi)的腰線和挑檐等體積亦不增加。 根據(jù)定定額解釋,板厚是不扣除的.
2008-10-10 11:31:01
一個二層樓層高為3米,要手算磚墻的體積;外實心磚墻的高度是應該用總層高6m減去2個板厚、但還要扣除門窗洞口、圈梁、過梁、構(gòu)造柱等所占的體積。
2008-10-10 11:48:33
根據(jù)定定額解釋,外墻體積樓板是不扣除的.就不要減板厚 如果是內(nèi)墻就要扣除板的體積
2008-10-10 11:52:17
扣門窗洞口的體積!但不扣小于0.3平米的洞口
2008-10-10 11:55:05
層高減去板厚,并且要扣除圈梁、過梁、門窗洞口以及柱的體積;小于0.3的洞口不需要扣除
2008-10-10 12:08:37
這個要看具體的計算規(guī)則,清單規(guī)則不需要扣減板頭體積
2008-10-10 16:20:31
根據(jù)規(guī)則采用相應方法,清單不扣除板的 量。但定額要扣,
2008-10-10 16:50:49
