陳 2020-10-25 17:35:25 | 廣東省 土建 | 1001查看 1回答
墻縱筋伸入筏板長度不一怎么調整,軟件提供的只是統一彎折多少。
墻縱筋伸入筏板長度不一怎么調整,軟件提供的只是統一彎折多少,找不到隔一根不同的下彎長度?
先在屬性的節點設置剪力墻內外排鋼筋隔一錨固,匯總計算后在編輯鋼筋里調整不錨固入基礎底的鋼筋伸入基礎1000,然后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總就是按調整的計算了。
2020-10-25 17:45:56
