XM 2018-09-18 21:34:27 | 廣東省 土建 | 8522查看 1回答
跨板受力筋的分布筋布置問題
圖上這個跨板受力筋是C10@200的,分布筋是C6@180。梁邊間距1600mm,右側(cè)梁邊到左側(cè)板邊是1700mm。GTJ2018里布置的這個跨板受力筋左邊怎么不是從梁邊1/2鋼筋間距起算的?分布筋的長度也不對,離右邊梁邊沒有1/2鋼筋間距不應(yīng)該是180/2嗎?軟件里怎么是100。因為左邊那塊被分割的板板跨受力筋和右邊這個板跨受力筋長度不一樣,只好分割之后再分別布置,布置之后就變這樣了。要怎么調(diào)整才能改正確啊?
GTJ2018里布置的這個跨板受力筋左邊怎么不是從梁邊1/2鋼筋間距起算的?【受力筋的起步距離可以設(shè)置的】
分布筋的長度也不對,離右邊梁邊沒有1/2鋼筋間距不應(yīng)該是180/2嗎?軟件里怎么是100。【分布筋長度是計算凈長,是扣減的兩邊支座的寬度】
2018-09-18 22:02:48
