佛山陶瓷&賀生13929176955 2020-07-27 15:04:04 | 廣東省 土建 | 1567查看 1回答
人防門框墻縱筋及拉筋問題??
如圖人防門框墻縱筋伸入頂板的長度一般是多少?如果頂板有1米厚,是伸入Laf還是要到伸入到頂板頂部彎折,彎折長度是多少?還有這個拉筋A6隔一布一,間距不大于500*500。梅花布置 ,這個在軟件要怎么輸入?
1、人防墻體真還是以頂板和底板為支座的,墻體抓住板,鋼筋從伸入板開始計達到laf即可,不管彎不彎,總長laf。
2、梅花布置約等于雙向布置的2倍,當沒有地方輸入500*500時,你得自己計算有多少排,然后*250,如果有地方輸入,則輸入成500*250。
2020-07-27 19:23:30
