77****@qq.com 2009-09-19 14:51:43 | 四川省 其他專業(yè) | 549查看 3回答
關(guān)于再夸板鋼筋中的板負筋???
我請問哈,1。在跨板鋼筋中,需要設(shè)置分布鋼筋不??? 2.我的圖紙只是說的是在板中設(shè)置分布鋼筋,拿這個分布鋼筋是指的再負筋中的分布鋼筋,還是說的跨板鋼筋里面也有的分布鋼筋? 3.如果我在跨板鋼筋中設(shè)置了分布鋼筋,又在負筋中設(shè)置了分布鋼筋,是不是重復(fù)計算了??
已采納1、 要設(shè)置的,同負筋的分布筋設(shè)置相同。 2、全部包括。 3、放心,不會重復(fù)計算。 有雙層雙向鋼筋的板中也會有負筋標注的,要看圖紙標注。 只要有雙層雙向鋼筋存在的板塊,分布筋是不會計算量的,軟件會自動識別。 對,不會重復(fù)計算。
2009-09-19 15:03:00
答1:需要; 答2:兩者都包括; 答3:兩者不會重復(fù)。
2009-09-19 14:57:26
1 跨半受力筋中要不要設(shè)置分布筋 那看挑出的部分的板 是單層還是雙層板。 2如果設(shè)置分布筋的話 是跨半受力筋全部設(shè)置分布筋(這塊是我錯了) 3 設(shè)置了跨半受力筋后 就不用再設(shè)置負筋了 雙層雙向的板中 不布置負筋的
2009-09-19 14:59:41
