- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
可可 2008-10-09 09:21:57 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 630查看 7回答
在鋼筋導(dǎo)入圖形后屬性沒(méi)有了c
在鋼筋導(dǎo)入圖形后屬性沒(méi)有了,在構(gòu)件中查屬性又有,在定義構(gòu)件中沒(méi)有屬性,我在定義構(gòu)件中定義相同的構(gòu)件又定義不起,只有加后綴,在定義構(gòu)件做法,再計(jì)算.單計(jì)算后沒(méi)有做法,只有量
(7)
已采納這還怪了,重新導(dǎo)入一下,新建一個(gè)圖形算量試試
2008-10-11 20:59:08
這種情況很奇怪,你重新裝一下軟件試試
2008-10-09 09:25:06
刪除安裝程序后,重新安裝后導(dǎo)入圖形試試
2008-10-09 09:39:58
重新導(dǎo)入到圖形中,在導(dǎo)圖過(guò)程中,要注意,樓層設(shè)置要相同
2008-10-09 10:01:54
估計(jì)是軟件運(yùn)行出錯(cuò)了,你可以關(guān)閉軟件再次打開(kāi)的,如果還是不行那就卸載軟件后重裝一下即可
2008-10-09 10:07:03
應(yīng)該是軟件問(wèn)題
2008-10-10 10:26:45
軟件的問(wèn)題,最好把軟件卸了重裝
2008-10-10 10:32:27
