轉角遇到愛 2009-06-27 20:13:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 895查看 9回答
鋼筋軟件導入圖形后,暗柱在圖形中不能識別,怎么解決?
我把鋼筋軟件GGJ10.0計算的文件導入圖形8.0后,鋼筋軟件中的暗柱在圖形中不能識別,顯示為空,怎么解決呢?
(9)
已采納我把鋼筋軟件GGJ10.0計算的文件導入圖形8.0后,鋼筋軟件中的暗柱在圖形中不能識別,顯示為空,怎么解決呢? 答:這位同仁,建議你注意一點就可以了,即從GGJ10.0導入圖形算量軟件,建議不勾選暗柱(但前提是必須注意在GGJ10.0中墻一定要畫到暗柱的外邊線,否則導入圖形算量時砼就會少算。),理由如下: 暗柱不是柱,而是剪力墻的豎向加強帶,它的工程量是要并入墻體工程量計算的。暗梁也不是梁,而是剪力墻的水平加強帶;連梁是剪力墻的洞口加強帶。 此外,在GGJ10.0中畫圖時,建議最好先畫剪力墻,然后畫暗柱。這樣一可以采用"自適應布置柱"功能;二則可以采用"按墻位置繪制柱"功能。并可避免采用先畫暗柱、再畫墻是容易犯剪力墻畫到暗柱中心而不是外邊的錯誤(關于這個錯誤我也在新干線上進行過糾錯。)。
2009-06-27 22:47:00
暗柱不用導入,因為暗柱屬于剪力墻的鋼筋加強部分,但是突出剪力墻的暗柱用構造柱定義并繪制
2009-06-28 01:46:46
鋼筋軟件GGJ10.0文件導入圖形8.0時,要在構件列表中將暗柱構件打上對勾.才能導入.軟件默認不打勾
2009-06-27 20:23:13
不是不能導入,而是你在選擇導入時將暗柱漏選了,所以沒有導入,你可以重新導入一次,這次將所在的構件包括暗柱打上勾,點確定,就可以導入了
2009-06-27 20:24:17
導不導都可以啊,因為暗柱的量是并入墻的,
2009-06-27 20:31:25
在算量里不需要暗柱這個構件,導入也沒有意義,所謂暗柱就是墻體的一部分,在鋼筋里分暗柱,是為了計算鋼筋的,而算量是按墻體計算的,要墻里的暗柱干什么用呢。
2009-06-27 20:44:52
暗柱默認是不導入的!如需導入要勾選才行!!
2009-06-27 21:17:02
我的個人意見是暗柱是應該在框架柱中建立,因為暗柱的異性柱要是按墻算我認為對施工單位不合理。
2009-06-27 21:33:39
都能套用的,在互導的時候,你點全選即可。 暗柱,暗梁,連梁都是剪力墻的約束邊緣構件,在套用定額時,都是套用剪力墻定額,。
2009-06-28 14:53:03
現澆結構中,鋼筋導入圖形中,畫普通墻(磚墻)時是否考慮暗柱位置不?我在圖形算量中沒有看見我鋼p
現澆結構中,鋼筋導入圖形中,畫普通墻(磚墻)時是否考慮現澆墻及暗柱位置不?如果是L形的剪力墻墻肢,我在圖形算量中沒有看見鋼筋算量的暗柱怎么辦?
圖形2008中導入鋼筋GGJ V10.0后斜坡屋面等柱、墻、梁、板的標高發生變化,具體的該如何修改?(總之標高很混亂)板的標高不能修改,一修改就出新一個:標高錯誤的對話框。
