CHENDEQIONG 2008-06-11 21:50:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 833查看 4回答
樓梯井構件屬性設置好后,在圖形中怎樣布置?
已采納可以用建立虛墻的辦法解決,建兩道虛墻(樓梯井兩端),然后再建一道虛墻(樓梯井的中心線,使之與樓梯井的兩道虛墻相接)按適當距離向兩邊進行偏移,點上樓梯井后要將虛墻刪除(虛墻會影響房間裝修)
2008-06-11 22:06:02
和板洞是一樣的啊
2008-06-11 21:51:48
一般不用布置樓梯井,我是用自定義畫的欄桿這樣可以計算欄桿的長度,然后分別在樓梯邊畫上,這樣既可以處理軟件不能算欄桿的問題也等于布置上了樓梯井
2008-06-11 22:00:13
和樓梯、休息平臺的布置是一樣的 用虛墻隔好后,點擊到相應的位置上,即可
2008-06-11 22:01:48
