馬進川 2008-10-08 19:26:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 689查看 6回答
GCL2008中墻與暗柱,墻與梁的計算規(guī)則有否有誤
GCL2008中墻與暗柱,墻與梁的計算規(guī)則有否有誤?四川省定額 墻與柱 0 無影響 1 扣柱體積 2 墻上柱,墻與柱同厚時,墻不扣柱,否則扣柱與墻相交的體積 默認為1 上述包含了框架柱和暗柱? 在四川省大部分的暗柱都歸入砼墻中,建議增加暗柱項?
(6)
已采納一、GCL2008中墻與暗柱、墻與梁的計算規(guī)則無誤,只是畫梁與剪力墻時梁只能畫到墻(或暗柱)的邊緣處,否則軟件在計算墻時就會扣減梁伸入墻內的體積; 二、你可利用套作法時進行解決其歸屬(套墻的定額還是套柱的定額)問題,四川省定額剪力墻里的暗柱(含端柱、邊柱等)套砼定額時套墻的定額還是柱的定額應根據(jù)定額使用地區(qū)及當?shù)囟~計算規(guī)則來確定,下面是四川地區(qū)的清單定額計算規(guī)則,你可按具體情況進行處理: 1、現(xiàn)澆砼獨立的L、Y、十字、z形等短墻單肢中心線長度均在0.4m以內,按異形柱項目執(zhí)行; 2、L、Y、十字、z形等短墻單肢中心線長度均在0.8m以內,一字形短墻中心線長度在0.4m以上1m以內按墻的項目執(zhí)行; 3、一字形短墻中心線長度在0.4m以內按柱項目執(zhí)行。
2008-10-08 21:10:23
大部分的暗柱都歸入砼墻中,你可以在暗柱里的構件做法里套用定額子目和選擇工程量代碼的,最好不要改計算規(guī)則的,所以選擇的是1,要不你選擇3時計算工程量的時候就有可能錯誤了
2008-10-08 19:30:39
GCL2008中墻與暗柱,墻與梁的計算規(guī)則沒有錯誤,你自己再看看定額上的計算規(guī)則,砼暗柱的體積應該并入砼墻中計算.
2008-10-08 19:35:52
暗柱本身就是剪力墻,只是搗鼓的時候費人工,其它工藝是一樣的; 你可以選擇默認,把暗柱量單獨計算。
2008-10-08 19:36:34
統(tǒng)一藍天說法
2008-10-09 07:54:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
