pengguangjia 2010-08-16 09:37:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 536查看 7回答
GGJ2009導入GCL2008之后,暗柱的位置能否自動生成剪力墻?
如果在GGJ2009中不用剪力墻覆蓋暗柱的位置,導入GCL2008之后,原暗柱的位置會自動生成剪力墻嗎,還是會在暗柱的位置形成空白?
(7)
已采納如果在GGJ2009中不用剪力墻覆蓋暗柱的位置,導入GCL2008之后,原暗柱的位置會自動生成剪力墻嗎,還是會在暗柱的位置形成空白? 不會自動生成剪力墻,在暗柱的位置是空白。 在鋼筋中正確的繪制暗柱和剪力墻的方法如下: 剪力墻結構的工程中,剪力墻需要繪制到軸線位置,如果只繪制到暗柱邊時,墻垂直筋根數會少算;梁也需要會知道軸線上,這樣識別梁支座時更準確,不容易出錯;二次砌筑的墻體繪制到軸線位置即可,便于導入到GCL2008后,能順利繪制房間裝修。
2010-08-16 09:46:09
如果在GGJ2009中不用剪力墻覆蓋暗柱的位置,導入GCL2008之后,原暗柱的位置不會自動生成剪力墻,暗柱的位置不會形成空白,還是有柱子,只不過暗柱導過去會變成框架柱。
2010-08-16 09:47:09
不會自動生成墻,只會在暗柱的俠置天成空白。
2010-08-16 09:42:08
朋友,你好 GGJ2009導入GCL2008之后,暗柱的位置不能自動生成剪力墻。如果你暗柱位置沒有繪制墻的話,你又不導入暗柱,那么在暗柱位置就什么也沒有了,所以一定要在暗柱位置繪制上剪力墻才可以的。
2010-08-16 09:42:15
不會覆蓋,導入2008圖形后會是空缺。
2010-08-16 09:42:42
在鋼筋2009中,暗柱部位一定要畫上剪力墻,這樣導入圖形2008中可不導入暗柱。
2010-08-16 10:13:09
如果在GGJ2009中不用剪力墻覆蓋暗柱的位置,導入GCL2008之后,原暗柱的位置會自動生成剪力墻嗎,還是會在暗柱的位置形成空白? 答:如果在鋼筋中有暗柱的位置沒有畫剪力墻,在導入到圖形中就要將暗柱一并導過去,如果不導入在暗柱處就會形成空白,原暗柱的位置是不會自動生成剪力墻的。 所以,在鋼筋中一定要將剪力墻畫通,否則鋼筋計算會不準確的。導入到圖形中將暗柱一并導入,套剪力墻的定額計算的砼和模板是不會少的。
2010-08-16 09:57:45
