lzp618 2009-11-13 14:39:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1144查看 7回答
GCL2008中,暗柱出量的時時候,是算在了墻里面,還是歸在了柱里面
(7)
已采納圖形算時是沒有暗柱的設置功能,你是從鋼筋抽樣導入的話,這就要看你定義的是柱或者墻了,應該說四川定額也是規定,與墻同厚的是并入墻計算的。
2009-11-13 14:45:34
暗柱屬于剪力墻的堅向加強帶,砼算在剪力墻里,本身屬于剪力墻的?。?!
2009-11-13 15:45:41
從鋼筋導入到圖形中,暗柱的構件工程量是歸在柱里面的;可以在套做法時套剪力墻定額,匯總計算時點按相同定額項合并,出定額工程量的時候會把它歸在剪力墻定額里。 另外千萬要注意它的模板套定額,比較麻煩一點,要按下列規則分理一下,分別套定額:剪力墻計算模板時,按以下規定計算:剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算;剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上、7倍以下時,按墻的相應項目計算,其中人工乘以1.86系數、材料乘以 1.19系數、機械乘以1.13系數;剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。剪力墻計算混凝土時,一律按墻項目計算。 不知適不適用你們地區,參考一下吧
2009-11-13 16:21:22
如果暗柱出墻的寬度比墻寬并和柱是聯在一體的應該套柱子
2009-11-13 14:54:52
在算量軟件2008里不存在暗柱的概念,暗柱就是混凝土墻,只有在計算鋼筋的時候才出現暗柱的說法。
2009-11-13 15:07:02
暗柱在圖形中如果繪制了一般做法套剪力墻的做法,工程量并在墻中 可以查看一下當地的計算規則。
2009-11-13 14:42:25
砼算柱子,模板套墻的模板
2009-11-13 14:46:52
