13865166666 2020-10-22 08:12:47 | 海南省 土建結算計價軟件GBQ4.0 | 739查看 1回答
問題如下
下圖2、3位置超出屋面高度可以算挑檐還是懸挑板?4號寬度超出500寬,是算懸挑板還是按雨篷子目計算?5號按什么算?
定額規則如下: (十四)懸挑板伸出墻外500mm以上按雨篷子目計算,500mm以內按挑檐子目計算。伸出墻外1.5m以上的陽臺、雨篷,按梁、板有關子目計算;板伸出墻外150mm以內的部分,仍按板計算。
(十五)挑檐、天溝壁高度≤400mm,執行挑檐項目;挑檐、天溝壁>400mm,按全高執行欄板項目。
1+4+5,應是異型欄板,但沒有異型欄板,所以讓我考慮,我會考慮走挑檐。
或者細分,1是欄板,4是斜板,5是零星構件/其他構件。也可以把5看為4的一部分,都按斜板。
2+3,借用1,合并為天溝,如果有排水要求。如果沒有,就是挑檐。
懸挑板,指平板。
2020-10-23 11:00:54
