  • 問題如下:
    下圖馬凳筋的下腳是50長馬?現場那有這么短的做法?還有說板的鋼筋在上?次梁鋼筋在中層?主梁鋼筋在下?怎么理解這三句話的意思?
    馬凳筋
  • 馬凳下邊的水平長度是50,是支撐在模板上的,不是在底筋上的,板鋼筋放在次梁中間位置,次梁的主筋放在主梁的主筋上邊。主梁的主筋在最下邊。
    首次提交 2020-08-08 08:14:58  最近修改2020-08-08 08:16:19 (修改過1次)
  • 設計有要求就是按設計加工安裝,否則詢問設計才能解決的。
    2020-08-08 08:15:21
  • 是50長度,沒有錯的,為什么說短,你有見過現場實際做的馬凳筋嗎,這個長度是滿可以的了
    主梁鋼筋支撐次梁鋼筋,次梁鋼筋支撐板鋼筋,這樣就是【板的鋼筋在上?次梁鋼筋在中層?主梁鋼筋在下?】
    2020-08-08 08:15:47
  • 50太短
    馬凳制作雖無國家標準,但根據積累的鋼筋施工經驗,一般也有個大致的尺度范圍,如馬凳筋直徑一般為板鋼筋直徑或小于一個級別。馬凳間距一般為1000㎜左右,馬凳筋上部水平長度一般為鋼筋間距加5~10CM。下部有兩個水平段,一個水平段的長度與上面水平相同,另一個水平段只需10CM即可,這樣可以形成三個支點,三點是最平衡的。如果兩個水平段都按鋼筋間距加5~10CM則會浪費,如果下部兩個水平都只有10CM,則不穩定,容易倒。馬凳筋的垂直高度為板厚減上下保護層再減去三層鋼筋直徑之和。
    2020-08-08 08:23:13
主站蜘蛛池模板: 芦溪县| 庆元县| 安康市| 兰州市| 东明县| 本溪市| 吉木萨尔县| 外汇| 沙坪坝区| 伊春市| 资溪县| 吉水县| 潜江市| 南部县| 合作市| 贵德县| 浦江县| 阜阳市| 赤城县| 布尔津县| 武邑县| 伊宁县| 娱乐| 汕头市| 喜德县| 亚东县| 安宁市| 井研县| 洪江市| 扶沟县| 临泉县| 宝鸡市| 名山县| 监利县| 长汀县| 镇巴县| 屏东市| 临澧县| 扬州市| 高台县| 东至县|
