葉風 2020-10-21 06:11:34 | 河北省 土建 | 1391查看 1回答
河北省2012序列概算和2018序列概算,模式不一樣,是不是可以通用呢我用12定額做的概算,該用哪個版本做呢?
藍鯨 鉆石專家
答題: 64804 被贊: 70545
可以
2020-10-21 06:14:59
河北省設計概算如何借用2022序列定額
河北省新建概算項目僅有2018/2005/2012序列定額,編制時也看不到2022序列定額,需要怎么操作呢,小二回答:初步設計概算采用2018序列概算定額取費程序編制,只能采用12定額(因取費和定額組成不同等原因,不能借用2022定額,如:12定額是根據進項稅來扣除稅的,22定額取消了進項稅,直接用除稅的)
河北12定額疑問
向給位前輩請教河北定額的兩個問題: 1:河北土建《裝飾》定額中,關于墻面抹灰,根據說明,我知道抹灰的厚度及砂漿種類是可以調整和換算的,那如果配合比不一樣呢?需要換算嗎?如果可以換算,根據查定額中的厚度取定表,知道它有底層,中層,面層;每一層厚度有可能不一樣以及配合比也有可能不一樣,這樣情況下我該怎么換算? 2:河北土建定額中,關于砌墻用的砂漿,根據總說明我知道砂漿配合比是不予調整的;那砂漿種類可以調整嗎?問題補充:第二個問題我已經知道了。剩下來就是第一個問題,它的厚度在換算的情況下分底層、中層、面層;我該怎么換算?再有就是它的配合比換算問題。
數據更新時間 : 2025-05-24
