農(nóng)夫叁拳 2013-09-21 14:41:17 | 河北省 土建 | 1091查看 5回答
河北12定額疑問(wèn)
向給位前輩請(qǐng)教河北定額的兩個(gè)問(wèn)題: 1:河北土建《裝飾》定額中,關(guān)于墻面抹灰,根據(jù)說(shuō)明,我知道抹灰的厚度及砂漿種類是可以調(diào)整和換算的,那如果配合比不一樣呢?需要換算嗎?如果可以換算,根據(jù)查定額中的厚度取定表,知道它有底層,中層,面層;每一層厚度有可能不一樣以及配合比也有可能不一樣,這樣情況下我該怎么換算? 2:河北土建定額中,關(guān)于砌墻用的砂漿,根據(jù)總說(shuō)明我知道砂漿配合比是不予調(diào)整的;那砂漿種類可以調(diào)整嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:第二個(gè)問(wèn)題我已經(jīng)知道了。剩下來(lái)就是第一個(gè)問(wèn)題,它的厚度在換算的情況下分底層、中層、面層;我該怎么換算?再有就是它的配合比換算問(wèn)題。
漿配合比是不予調(diào)整的;那砂漿種類可以調(diào)整嗎? 可以調(diào)整
2013-09-21 14:43:08
一般是按總厚度酌情換算調(diào)整 。
2013-09-22 08:26:50
配合比不一樣可以通過(guò)改材料單價(jià)解決,而不用調(diào)整材料含量。
2013-09-21 15:46:58
1、砂漿配比厚度均可以調(diào)整。2、砂漿配合比和種類均可以調(diào)整。
2013-09-21 16:28:07
1.墻面 抹灰砂漿厚度及配合比都可以換算調(diào)整; 2. 砌筑砂漿定額中消耗量不調(diào)整,砂漿的種類及砂漿的強(qiáng)度等級(jí)設(shè)計(jì)要求與定額不同時(shí)可以換算。
2013-09-22 10:50:19
