ZYZ 2024-02-27 17:17:47 | 河北省 土建市政園林概算計價軟件GCCP | 704查看 1回答
河北省設計概算如何借用2022序列定額
河北省新建概算項目僅有2018/2005/2012序列定額,編制時也看不到2022序列定額,需要怎么操作呢,
小二回答:初步設計概算采用2018序列概算定額取費程序編制,只能采用12定額(因取費和定額組成不同等原因,不能借用2022定額,如:12定額是根據進項稅來扣除稅的,22定額取消了進項稅,直接用除稅的)
沒有發布最新的概算定額的,只有按2018的去計算
如果兩個計算規則或計算模式不一樣時是不可以借用的
首次提交 2024-02-27 17:35:34 最近修改2024-02-27 17:36:20 (修改過1次)
