企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
高工 2020-10-16 17:14:10 | 山東省 土建土建計量GTJ | 775查看 1回答
圖一的黃線1,3尺寸是340,它的意思是 1-1圖里面390的尺寸去掉最外面的50嘛?如果是的話,構(gòu)件怎么定義呢,有沒有鋼筋呢?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183746 被贊: 53938
2020-10-19 18:17:28
范圍按哪個!謝謝您?。?
1:人防門框墻這4張截圖里,紅顏色圈起來的位置是1-1,那么1-1的豎向構(gòu)件,水平筋(箍筋)的計算范圍是按藍色線那樣,從基礎(chǔ)頂一直到現(xiàn)澆板頂?還是黃顏色線那樣就洞口高度位置? 這些豎向構(gòu)件,幫扎搭接區(qū)是否都加密?還是有的不用加密?實際施工呢?2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構(gòu)件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構(gòu)件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個? 這4張截圖是4中不同形式的門框墻,(有的帶柱,有的沒有柱,有的全是柱)能否在截圖里給標注下,具體怎么算呢?謝謝您嘞?。。。?!
怎么算,謝謝您?。。?
1:人防門框墻這4張截圖里,紅顏色圈起來的位置是1-1,那么1-1的豎向構(gòu)件,水平筋(箍筋)的計算范圍是按藍色線那樣,從基礎(chǔ)頂一直到現(xiàn)澆板頂?還是黃顏色線那樣就洞口高度位置? 這些豎向構(gòu)件,幫扎搭接區(qū)是否都加密?還是有的不用加密?實際施工呢?2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構(gòu)件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構(gòu)件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個? 這4張截圖是4中不同形式的門框墻,(有的帶柱,有的沒有柱,有的全是柱)能否在截圖里給標注下,具體怎么算呢?謝謝您嘞!?。。。?/a>
范圍多少?謝謝??!
1:人防門框墻這4張截圖里,紅顏色圈起來的位置是1-1,那么1-1的豎向構(gòu)件,水平筋(箍筋)的計算范圍是按藍色線那樣,從基礎(chǔ)頂一直到現(xiàn)澆板頂?還是黃顏色線那樣就洞口高度位置? 這些豎向構(gòu)件,幫扎搭接區(qū)是否都加密?還是有的不用加密?實際施工呢?2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構(gòu)件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構(gòu)件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個? 這4張截圖是4中不同形式的門框墻,(有的帶柱,有的沒有柱,有的全是柱)能否在截圖里給標注下,具體怎么算呢?謝謝您嘞?。。。。?/a>
怎么算面積?
建筑面積計算,黃色線是首層外墻,藍色線是2層往上外墻,紅色線代表梁, 層層有板。1:首層這個位置需要計算建筑面積嗎?按全部還是一半?為什么?2:2層以上, (有門的)紅色線梁的位置布置欄桿,建筑面積怎么算? 另一處是窗,紅線梁的位置沒有欄桿,就是僅一塊板,建筑面積怎么算?3:計算外腳手架,是按(藍色線和黃色線)外墻外邊線算?還是按算到紅線梁外邊線截止,藍線和黃線位置按內(nèi)墻算腳手架?
規(guī)則怎么算?
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
