Ez****@163.com 2018-03-09 20:20:08 | 山東省 土建 | 648查看 2回答
范圍按哪個!謝謝您!!
1:人防門框墻這4張截圖里,紅顏色圈起來的位置是1-1,那么1-1的豎向構(gòu)件,水平筋(箍筋)的計算范圍是按藍(lán)色線那樣,從基礎(chǔ)頂一直到現(xiàn)澆板頂?還是黃顏色線那樣就洞口高度位置? 這些豎向構(gòu)件,幫扎搭接區(qū)是否都加密?還是有的不用加密?實(shí)際施工呢?2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構(gòu)件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構(gòu)件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個?這4張截圖是4中不同形式的門框墻,(有的帶柱,有的沒有柱,有的全是柱)能否在截圖里給標(biāo)注下,具體怎么算呢?謝謝您嘞!!!!!
答:水平箍筋是按黃色洞口高度布置。柱子在搭區(qū)應(yīng)該加密。實(shí)際施工也應(yīng)該加密。2:2-2剖圖里,門檻及門洞頂部構(gòu)件,水平筋是按洋紅那樣通到1-1兩個豎向構(gòu)件端部,(通長算)然后彎折?還是按綠色線那樣,按洞口寬度加錨固算?(不按通長算)。施工是按那個?答:按洞口寬度加錨固算。這4張截圖是4中不同形式的門框墻,(有的帶柱,有的沒有柱,有的全是柱)能否在截圖里給標(biāo)注下,具體怎么算呢?謝謝您嘞!!!!!答:按軟件選擇對應(yīng)的構(gòu)造計算。2018-03-09 23:22:05
選擇定義人防門框墻,在屬性的邊框左右及上下邊框中選擇相應(yīng)的參數(shù)構(gòu)件。
2018-03-09 20:28:05
